Текущее время: Вт, авг 04 2026, 10:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 10:28
111 написал(а):
Во-первых, самолет и вообще может обходиться без всяких колес - он может быть и на лыжах. Колеса нужны лишь для того, чтобы уменьшить силу трения.
Во-вторых, с точки зрения физики, можно вообще абстрагироваться от транспортера, и оперировать лишь силами. Нарисовать векторную схему сил. Есть горизонтальная сила тяги. Ей противопоставляется лишь сила сопротивления воздуха (при движении самолета) и небольшая сила трения качения в подшипниках колес. Эти две силы по сравнению с силой тяги невелики, и ими можно вообще пренебречь (если бы они были велики - самолету тяжело было бы взлететь и без транспортера).
Таким образом, есть горизонтальная сила тяги, которая не уравновешивается никакими противоположными силами.
F = ma, a = F/m.
Ускорение а > 0 => V(скорость) не может не расти => самолет взлетает. Причем, скорость самолета возрастает в любой системе отсчета, не движущейся вместе с самолетом (т.е., относительно вон той елки у взлетной полосы она тоже растет).
Другое дело, что тут есть некоторый подвох: транспортер не сможет выполнять свои функции - подстраиваться под скорость вращения колес - т.к. в любой момент времени скорость вращения колес будет больше. Но это уже, как грится, его (транспортера) проблемы.
а откуда появляется сила тяги? кто сказал что она не 0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 10:30
Чт, сен 23 2004, 18:43
R256 написал:
В выходные лазил по инету и нашел обсуждение этой же задачи здесь
http://www.master-x.com/forum/topics/14630/
Поишещь - еще сотню таких мест найдешь :lol: .
Причем, я эту задачку впервые увидел не меньше года назад. То есть, думаю, дебаты идут уже года 2, не меньше :lol: .
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 10:33
То есть - как это откуда?! :shock:
Винт вертится, движки ревут - зачем? :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 10:45
Чт, авг 19 2004, 08:36
111 написал(а):
R256 написал:
Посмеялся от души читая дебаты за и против
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 11:26
так в какой плоскости реатив двигатель создает ускорение, а самолет влетает изза разниц в далениие под крылом и над, давление создается встречным потоком воздуха при движении самолета..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 11:34
Самолёт может взлететь, а может и не взлететь. Всё зависит от того, какие положения принимать исходя из условия задачи.
Очевидно, что взлёт самолёта невозможен без подъёмной силы. А она возникает только при движении крыла относительно окружающего воздуха:
Всё дело в том, будет ли аппарат двигаться по транспортёрной ленте с ускорением относительно окружающего воздуха. Однозначно это определить по условию нельзя.
Если принимается, что скорость движения полотна В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ равна скорости вращения колес самолета - в этом случае машина остаётся неподвижной относительно воздуха и подъёмной силы нет.
В случае, когда допускается не мгновенное, а с некоторым запаздыванием подстраивание скорости движения ленты, - самолёт в некоторые моменты времени будет получать ускорение и может достичь скорости взлёта.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 12:26
Наконец, здравый человек появился:) только со вторым все равно не согласен, тк скорость самолета не безконечна
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 13:10
:cry: Всё очень плоха в росии с образованыем.
Особенно с физикой и русским языком.
У меня со вторым гораздо хуже.
ПОЛЕТИТ Я ВАМ ГОВОРЮ ВЕРЬТЕ В ВСЕВЫШНЕГО!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 13:12
А вообще надо разориться на модель с радио управлением. И ленточный транспортёр :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 13:16
Пн, сен 06 2004, 11:43
Чтобы самолет не взлетел - сила трения между колесом и лентой плюс сопротивление воздуха должны быть больше или равны, чем сила тяги движка. А так самолет в любом случае взлетит - вопрос будет только в длинне взлетной полосы и объеме бака.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 13:23
vvvictor написал:
Поправочка. Сила трения не между колесом и лентой, а между самим колесом и его осью.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 13:29
111 написал(а):
vvvictor написал:
Ошибаетесь, коллега, это еще один плюс к тормозящим факторам.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 14:54
абсолютно сгласен.
Нет движения самолета относительно воздуха - нет подъемной силы.
В данной задаче получается, что воздух находтся в покое относительно земли (или ветерок есть, но не достаточный для подъемной силы), поэтому считаем, что воздух находится в покое. Кроме одноного НО.
Вообще, странспортная лента всех вводит в заблуждение. И слишком много ей посвящено внимания.
Транспортную ленту можно заменить другой моделью - аналогичной, но более доступной для понимания. Мамолет прикреплен к земле так, что он не может двинуться вперед-назад (по оси Х), и легко перемещается ветикально (по оси У). Это действительно аналог модели с конвеером (с небольшими допущениями, не влияющими на общую модель).
Итак двигатели работотают. Получается, что двигатели самолета не двигают самолет, а двигают воздух вокруг самолета. Что-то типа пылесоса. С одной стороны засасывают, с другой выбрасывают.
Тут как мне кажется поведение реактивного и винтового самолета будет разным.
Реактивный двигатель, грубо говря, - труба прикрепленная к крылу (или проходящая через фюзеляж), которая всасывает воздух до крыла и выталкивает его за крылом). Таким образом воздушный поток весь пройдет через трубу. А подъемная сила под крылом создается за счет движения самолета относительно воздуха. Не знаю есть ли подъемная сила у трубы. Врядли. Летающих пылесосов еще не видел. Разве что рективный двигатель находится не горизонтально земли.
Винтовой самолет, как выглядит все представляют. Пропелеры крутятся - создают поток воздуха. (аналог - бытовой вентилятор. Стоит себе на месте и гоняет воздух). После проходжения пропелера поток поздуха будет "омывать" крылья и оперенье физюляжа. Вот здесь и появляется подъемная сила. Взлетит ли самолет или нет упирается в конструкцию самолета, прежде всего где установлены винтовый движки (на фозюзюляже или на крыле) и достаточно ли ни мощные, чтобы придать воздушной струе скорость, при которой взлетает самолет в обычных условиях и именно под крылом, а не под фозюляжем. Соответственно, если такой поток будет создан, то самолет будет перемещаться по оси У (помним, что по осих Х он закреплен жестко). Другими словами, если бы к бытовому вентилятору пдриделали крылься и прибавить мощи или убавить веса - то взлетит как пить дать.
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 14:57
artyom написал:
LX написал(а):
artyom написал:
как работать сегодня неохото...
Во во только дай задачки порешать БЕЗДЕЛЬНИКАМ :D :D :D
ну все-таки же праздник :oops:
Да тут похоже первым делом первым делом самолеты :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 15:02
Anonymous написал(а):
artyom написал:
LX написал(а):
artyom написал:
Угу: "Первым делом мы испортим самолеты, ну, а ...... :oops: :twisted: "
Dies diem docet
