Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Группа материала. Запретить изменять в ММ02
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 08:58
Пт, сен 17 2004, 13:00
День добрый!
подскажите плиз, как сделать "сереньким" поле группа материала при изменении материала?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:33
Сб, окт 16 2004, 11:27
Поломать, например, логику экрана основных данных в транзакциях MM01 - MM03... :)
В PBO-модуле экрана обработать код транзакции или найти переменную с типом операции (нужно определить значение "Изменение") и изменить атрибут вывода поля. Но это ломка стандартного объекта - а это плохо!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:36
Кстати, вспомнил, как я решал подобную задачу!
Нужно было запретить изменять Базисную ЕИ, если к материалу были проводки.
В расширении (user-exit) ОЗМ при сохранении сверял старую БЕИ и новую. Если отличались, то ругался и не давал сохранять!
Можно также попробовать сделать с группой материала!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:48
а название User-Exit?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:50
Не помню я, это два года назад было. На ОЗМ, по-моему, только одно расширение, ну два...
А найти UE перед сохранением - дело простое!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:54
Вроде это расширение (тр. SMOD):
MGA00001 - Осн. записи материалов: проверки и расширения
Железо-бетонно можно найти через отладчик при сохранении материала - там не долго :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:06
Пт, сен 10 2004, 14:16
Похожая ситуация
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18547
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
