Текущее время: Сб, июл 25 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Полномочия по складам.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 13:58
Пт, сен 24 2004, 07:48
Подскажите пожалуйста кто-нибудь разграничивал полномочия пльзователям по складам на заводе.
Если да то как?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия по складам.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 14:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Jeka555 написал:
Если да то как?
Для того чтобы ими рулить надо сначала их включить так как по умолчанию они не включены...
Управление матпотоками- управление запасами и инвентаризация - управление полномочиями - проверка полномочий для склада
Ну а дальше уже стандартно :P
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 09:16
При такой настройке возможны только ограничения по движениям.А хотелось бы ограничить просмотр запасов по склада
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 11:21
Jeka555 написал:
Тогда отключаешь все стандартные средства просмотра которые не обрабатывают полномочия по складу и пишешь свои которые эти вещи будут обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:12
Если вас не затруднит можно но ли тут подробней? просто у меня тоже проблема т.е задача состоит в том чтобы назначить пользователю по ММ на движение материала (tr code mb1b) на все виды движения но на свой завод и на определенный вид движения(пример 301) но на другие заводы. Я создавал свой объект полномочий
ZM_MSEG_BW (su21) где включил следующие поля
ACTVT Операция
BWART Вид движения материала (Управление запасами)
WERKS Завод
Добавил этот бъект полномочийв список проверок (su24) тран mb1b но к сожалению мой объект не проверяется при запуске mb1b
в принципе я этот вопрос задавал и на http://sapbasis.ru/forum/viewtopic.php?t=48 и на sapfans.com
и мне ответили, что добавлять что либо в су24 бесполезно, как оно в коде зашито так оно и проверяет. Как я понял надо менять проверку в саповской программе - что не хотелось бы
как мне выйти из этой ситуации?? подскажите плиз
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:11
ACTVT Операция
WERKS Завод
Ну вообще-то для этих целей есть и стандартный объект полномочий M_MSEG_LGO например который проверяется при движении :P
По поводу проверки своих кодов, ну для этого напиши эту проверку в каком-то из экзитов при движении материала, например MBCF0002 и выдавай там сообщение о проблемах авторизации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:58
Я слышал, что решали подобную проблему. Причем вопрос о закрытии всех отчетов по запасам решить нельзя, если например у пользователя есть vl32n, откуда можно смотреть запасы....
Люди звонили в SAP, на что им ответили, что нужно модифицировать стандартный функционал по обзору запасов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 15:10
Если это был московский SAP то верю что там могли такое ляпнуть, если Вальсдорфовский то не верю... Кстати для борьбы с такими советам, советую на предложение SAP-консультанта о модификации стандарта попросить его обеспечить письмо из Вальсдорфа о том, что эта модификация так сказать во благо :P , в 99% случаев после этого такие советы тут же отпадают.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:18
Ср, мар 23 2005, 18:56
Уважаемые специалисты, расскажите, пожалуйста, чем же закончилась борьба с ролями, многим, думаю, будет интересно и полезно узнать решение этой задачи.
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:27
Да ничем вроде как она не заканчивалась как собвственно и не начиналась особо... для закрытия обзора запасов делаем свои отчеты по их просмотру и закрывает стандартные транзакции и все...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:52
Ясно. Не мудрствуя лукаво... :) Спасибо!
