Текущее время: Сб, фев 14 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Новый Movement type
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 12:49
Чт, май 11 2006, 15:06
При копировании в новый мувмент пишет сообщение:Specify the key within the work area. Не могу понять, в чем дело- помогите плз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 12:56
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24210
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 13:18
Спасибо! все получилось!!! :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 13:25
Подскажите еще вопрос, пожалуйста - как сделать привязку Mvt к Document type?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:05
Сб, окт 16 2004, 11:27
А это зачем еще?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 18:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
Старик написал:
А это зачем еще?
Ну если очень хочется то в экзитах... или еще так подумал сделать вариант транзакции Z* и в настройках поставить что этот вид движения возможен только с тразакцией Z*, хотя нет вроде как это уже из другой песни.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 19:23
Требование: надо, было создать новый мувмент тайп, идентичный существующему, но чтобы он работал с типом документов WE, вместо WA. Мувмент создал, а как сделать так, чтоб он выдавал WE не могу найти.[/list]
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 07:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сомневаюсь, что есть настройка которая связывает вид движения и вид документа. Вид документа можно привязать к коду транзакции (в случае с MIGO определение вида документа (вроде бы, поскольку я разбирался с этим давненько) осуществляется напрямую в коде по ссылочной операции (А01-А07) и ссылочному документу (R01-R10).
Кстати, вот была похожая тема: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17783
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:42
Тип документа WA привязан к транзакции MB1B, а мувмент привязан к транзакции. Можно ли сделать так,чтобы к транзакции было привязано два типа документа? (сорри,если сумасшедший вопрос :) )
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 18:32
В вопросе к ММ, нет...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:08
создал мувмент, скопировал все. В позволенныз транзакциях он назначен для MB1B, мне необходимо его "приделать" еще и к MB1C, но эта транзакция не отражается в списке тех,к которым можно назначить мувмент- в чем проблема,подскажите плз?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 14:14
В логике друг... в логике... MB1B - перемещение запаса, а MB1C - Прочите поступления, а это как говорят в Одессе две различные вестчи... а так как вид движения ты копировал из вида движения перемещения запаса, то и транзакций поступления само собой там быть не может... А вообще друг, уже ясным языком сказали что это сделать нельзя. Так что забей!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:10
спасибо за полезные ответы! не знаю как вставлять цитаты - извиняюсь.
Родился еще один вопрос - скопировал мувмент, и хочу его назначить транзакции, но в списке возможных транзакций не видно той,которая мне нужна- подскажите, в чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 06:58
В смысле не появляются? Тр. OMJJ - выделяешь нужный ВД, а затем жмешь на папочку (дерево слева) Допустимые транзакции - и просто добавляешь нужный код транзакции.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 08:46
Проблема в том, что там нет нужной мне транзакции -или я не вижу ее. Хотя для другого аналогичного мувмента она стоит выбранной
