Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Переоценка вида оценки (партии) MR21
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 16:05
Чт, май 10 2007, 09:15
Есть несколько причин переоценки...
Соответственно необходимо сделать разные проводки взависимости от причины, например до первой счет 32012303 « Переоценка запасов»
по другой причине в зависимости от того в какую сторону мы ошиблись, должны формироваться проводки
Д41 К 32012303 если цена в заказе занижена
Д32012303 К 41 если цена в заказе завышена
Я нашел настройки - они деляются для UMB. Указал свою модицикацию счета, и в UMB прописал эту модификацию и указал счет 32012303.
Вопрос насколько это правильно?
Правда при переоценке возникает ошибка: Счет 32012303 требует соответствующей учету затрат контировки.
Это имеется в виду что необходимо указывать МВЗ. Или я что-то путаю?
И вот еще при разной ошибке в цене, думаю это вообще не возможно сделать... чтобы формировались различные проводки при меньшем или большей изменении цен...
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 16:12
Насколько я понимаю.
данный счет указан как затратный...
Соответсвенно при его использовании необходимо указывать МВЗ.
Вопрос можно ли это вообще сделать.
Что-то у меня по этому поводу есть большие сомнения...
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка вида оценки (партии) MR21
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 06:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
Переоценка действительно настраивается в UMB. Кроме того, если активирован регистр материала, то еще нужно будет настроить и, как минимум, PRD и PRY. Кроме того, модификация счета обычно используется только в операции GBB, и вам стоит решить имеет ли смысл использовать ее для операций переоценки.
в общем-то счет не должен быть затратным
Заранее спасибо!!!
при настройке UMB ты указываешь счета, которые будут корреспондировать (Дебет/Кредит) со счетом материала. И в зависимости от того больше или меньше будет новая цена, разница пройдет либо по дебету, либо по кредиту счета отклонения. Но вообще-то, это ж все легко поверяется - MR21, MR22 (или я вопрос не совсем понял...)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:03
В нашем случае счет затратный. И я не представляю, как можно настроить чтобы в MR21 появилось МВЗ. Или его проставлять автоматически с помощью доработки MR21 ???
Все правильно в зависимости от цены коррекспондировать Дебет/Кредит со счетом материала. Но вопрос каким образом это можно настроить. Насколько я понимаю, это можно сделать доработкой MR21. Ну например, при разной цене изменять модицикацию счета... Хотя не очень понятно как это можно реализовать ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:10
ну не знаю - может OKB9 поможет (при условии что всегда будет одно и то же МВЗ)
ничего донастраивать не надо, система сама все проведет как надо: если цена больше текущей цены, то мат.счет будет дебетоваться, если меньше, то кредитоваться - со счетом отклонения все с точностью наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:29
Да, большое спасибо...
Что-то совсем внимания не обратил...
Появился еще один вопросик.
Можно в MR21, указывать МВЗ ???
То есть, все-таки хотят чтобы был затратный счет, причем хотят чтобы в этом затратном счете указывалось МВЗ ...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 16:59
Ср, фев 07 2007, 18:30
Только одно единственное МВЗ по умолчанию, которое как было сказано выше нужно указать в транзакции OKB9.
Если надо разные МВЗ, то может быть замещение попробовать написать, но должны быть четкие правила, в каком случае, какое МВЗ подставлять. Замещения помогут написать специалисты из FI или CO.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:00
Здравствуйте.
Огромное спасибо за помощь.
Единственный вопрос остался.
Замечения можно написать в настройках OKB9 ?
Или это ABAP разработка ?
