Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:33
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. Вопрос в следующем.
Делаю заказ на перемещение и при этом система требует указать "Вид оценки". Логически размыслив, получается, что ответственный за создание заказа на перемещение в принципе и не должен парить себе голову с выбором вида оценки (такой же номер, как и у партии). Полагаю это должно определяться в момент непосредственного перемещения материала по заказу. Но тут делема. В момент формирования документа отпуска система не дает возможность определить принимающий вид оценки и партию. Эти поля видны только при просмотре этого документа. И при поступлении материала есть возможность редактировать только поле Партия, а поле Вид оценки система почему-то серит и ставит тот вид оценки, который был определен в заказе на перемещение. А если в заказе создать новую партию и скопировать ее в поле Вид оценки, то система при поступлении выдает ошибку "Партия серийного номера 543 (0000000147) отличается от партии документа 0000000151" и просит или ввести новые серийные номера или другую партию, хотя при этом я партию могу ввести такую же, а вид оценки для редактирования не доступен. Какой-то замкнутый круг... У кого-то есть мысли? Буду очень признателен.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:40
Пт, мар 04 2005, 17:20
мы себе тоже кучу шишек на этом набили, но в результате разродились только на свою z-транзакцию которая массово переносит
материалы с раздельным видом оценки.
Как вариант, можно наверное, при создание заказа на перемещение бадихой проверочку или подстановку организовать, но это если данные исходные позволяют....
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:21
Чт, фев 15 2007, 11:30
Тема обсуждалась...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23809
Но действительно, кроме своей разработки, стандартных вариантов похоже нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:40
Если использовали для этого какие-либо Exit-ты, буду признателен за имя Exit-a или код.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:14
бади ME_PROCESS_PO_CUST поиск по ней рулит - тема часто обсуждаемая
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:17
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:30
Вт, авг 17 2004, 08:58
Просто поставь туда (вид оценки) звездочку во время создания заказа на перемещение.
Партии выбирешь в исходящей поставке и спилит возможен, затем просто оприходуй в Migo со ссылкой на исходящую поставку.
Можешь даже использую выше названное Badi к примеру:
method IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM .
DATA: poitem TYPE mepoitem.
poitem = im_item->get_data( ).
If poitem-lfret = 'NL'.
poitem-bwtar = '*'.
endif.
call method im_item->set_data( poitem ).
endmethod.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:48
Я так попытался сделать: она действительно и заказ соохраняет и в поставке даёт выбрать партию, тока в MIGO эту звёздочку тянет как вид оценки из заказа на перемещение... и всё...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:59
А для этого используем второй BADI MB_MIGO_BADI и метод LINE_MODIFY или поступление со ссылкой на заказ на поставку и если не критично создание новых партий.
Например вот так решаем проблему с видом оценки:
method IF_EX_MB_MIGO_BADI~LINE_MODIFY .
IF CS_GOITEM-BWART = '101' AND CS_GOITEM-BWTAR = '*'
CS_GOITEM-BWTAR = CS_GOITEM-CHARG.
endif.
endmethod.
Тогда вид оценки будет равен партии, конечно при условии, что у вас автоматические партии (X), если же раздельная оценка с фиксированным видом оценки, то проще поступить так:
По значению CS_GOITEM-CHARG лезем в MCHA и берем от туда MCHA-BWTAR.
Ну а если комбинированная оценка, то думаю догадаетесь, что сначало проверяем тип оценки в материале по полю CS_GOITEM-BWTTY ну и затем решаем что делать дальше.
Все таки написал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:38
А не проще написать или найти Exit, который копирует значения в полях партии и вида оценки из отпускающей в принимающую в момент сохранения документа отпуска с 351 ВДв?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 13:40
Ramzes написал:
Ну написать Exit не получится, это называется "сломать" стандартный код программы.
Exit'a который пропишет в заказ на поставку при сохранении отпущенную партию и вид оценки я не знаю.
И мне не понятно, чем сложен приведенный пример с использованием BADI в MIGO с учетом того, что можно таким же образом анализировать и 351 вид движения в структуре CS_GOITEM.
Знаете более простое и действительно рабочее решение, предлагайте.
В моем шесть строчек и два активированных BADI, сделать таковое решение занимает не более 10 минут с отладкой 30.
Мое работает, а Ваш написаный User-exit?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ramzes написал:
:) БАДИ - это один из возможных (легальных) способов расширения системы, т.е. на самом деле то что предлагает John Smith это и есть exit.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:10
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 14:48
Чт, май 19 2005, 12:34
Ramzes написал:
Ramzes
Какая версия у етбя?
перед тем как документ posted, он еще и check.
Если версия 4.7 и выше, то можно пользоваться badi, это более удобный и более расширенный аналог user-exits
написать тебе, как найти badi, которые отрабатывают в момент твоих действий в системе?
Или ты хочешь, чтобы тебе выдали уже готовый экзит с кодом, который там писать? На золотом блюдечке с голубой каемочкой?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 18:02
endif.
endmethod.
Все таки написал.
в миго, при поступлении, не перезаписало поле с видом оценки "*" после применения этого бади
вот такое сообщение:
BAdI: поле GOITEM-BWTAR не готово для ввода (изменение не копируется)
№ сообщения MIGO050
Diagnosis
The contents of field GOITEM-BWTAR have been changed in BAdI MB_MIGO_BADI (method LINE_MODIFY). The field, however, is not ready for input, so the change cannot be copied.
In method LINE_MODIFY, only the contents of fields that are ready for input can be changed.
