Текущее время: Сб, май 02 2026, 07:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 09:49
vvvictor написал:
:idea:
После внимательного изучения вашего предложения мы решили:
1. Контракт с вами не заключать.
2. Закупить у вас партию травы, которую вы курите.
:idea:
За точность фраз не ручаюсь, но это я вот к чему:
Может просто поступить по-идиотски и решить:
1. Конвеер просто помогает самолету раскручивать шасси тем самым сводя в 0 силу трения на осях.
2. В соответствии с п.1 получается агрегат скользящий на коньках по идеально гладкой поверхности.
3. И полетел, полетел, полетел .......... :lol:
В нашем полку пополнение!!!
Согласен на то он и самолёт шоб летать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 09:57
Приведенный флуд лишний раз показывает, как вредно высшее образование :).
1. Многие правильно заметили о том, почему самолеты летают, имея ввиду подъемную силу, образующуюся на крыле с помощью набегающего потока воздуха.
2. Про мощности работы двигателя, которую якобы ничто не компенсирует - извините, полный бред сивой кобылы ибо транспортер имеет собственные двигатели. Они и уравновешивают мощность двигателей самолета (рассматривайте систему в целом).
А контракт да... контракт не заключать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 11:09
Пн, сен 06 2004, 11:43
ДимаГость написал(а):
... ибо транспортер имеет собственные двигатели. Они и уравновешивают мощность двигателей самолета (рассматривайте систему в целом).
Угу, а шасси приварены к ленте транспортерной :lol: :lol: :lol:
Только в этом случае он сможет уравновешивать тягу движка самолета.
А более-менее правдоподобный пример данной задачи - гидроплан, взлетающий против течения.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 11:20
Чт, окт 07 2004, 08:52
о чем спорим-то??? ))
вот два граничных случая:
1. самолет на идеально гладкой поверхности.
2. самолет на лыжах с коэфициентом трения лыж по поверхности =1.
но эти два случая несколько отличаются от условия задачи.
я же прошу - сформулируйте корректно условие, тогда и будем говорить в деталях ))
а весь флуд про борьбу двигателя самолета с двигателями транспортера, полеты самолетов в космосе - это имено флуд. ))
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 11:23
Чт, авг 26 2004, 05:04
Anonymous написал(а):
Не взлетит самолет, потому что нет подъемной силы воздуха. Без неё самолеты не летают. Иначе самолеты могли бы летать в космосе.
Реактивные самолеты прекрасно могут летать в космосе.
Обратите пожалуйста внимание на мой предыдущий ответ, мне кажется что спор ниочем. Просто задача поставлена некорректно.
См. выше...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
Не забывайте, что транспортер включится уже ПОСЛЕ того как самолет "преодолеет" все сопротивления и :!: НАЧНЕТ ДВИЖЕНИЕ :!:
Т.е., чисто утрированно, вместо 300 об/мин колесаса при взлете будут вращаться 1000 об/мин (или больше, или меньше). А раз самолет начал движение значит хоть маненькая, но появилась подъемная сила, которая уменьшила давление самолета на тот-же транспортер и, соответственно, и силы трения и т.д. и т.п.
А решить эту задачу можно только имея все условия.
1. Какой самолет, его ПООЛНЫЕ технические и взлетные характеристики и т.д.
2. Какое сцепление между транспортером и шасси.
3. Какие метеоусловия: давление, ветры, температуру и т.д.
А так - это не задача - это довесок к дохленькой марихуане. 8)
Если с косячка не зацепило - подумай над этой задачкой без реальных условий. :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 11:25
Kpt. Nemo написал:
Мы не спорим - мы грузимся :lol:
Похоже на этой неделе товарищу 111 завезли фиговую травку. Вот он и решил сам загрузиться и нас прицепом :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 11:40
Чт, сен 23 2004, 18:43
vvvictor написал:
Kpt. Nemo написал:
Да нет, сам я уже давно этой задачей прогрузился :-).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 11:42
111 написал(а):
vvvictor написал:
Kpt. Nemo написал:
Тяжелый у Вас отходняк, коллега :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 12:57
Разговаривал со "знающими" людьми они утверждают что самолёт взлетит и при этом транспортёр начнёт двигаться по направлению движения самолёта со скоростью гдето V/2 :lol:
На мой взгляд УЖАС!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:06
Т.е. получается типа стартовой катапульты на авианосце ?
Надо внимательнее перечитать условие......
Если они пытаются погасить вращение колеса, то похоже он именно по движению самолета и поедет транспортер :lol:
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: Re: Задача - диверсия
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:12
111 написал(а):
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа ленточного транспортера).
Покрытие имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы полотно двигалось против направления взлета самолета, а скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
Нет катапульты не получится ........ Четко сказано против движения самолета.....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:14
vvvictor написал:
Да но вроде не возникает движения не возникает противодействия.
Мне казалось мы расматриваем по аналогии с беговой дорожкой.
Хотя этот вариант можно учесть тогда даже мотор не надо запускать на самолёте только транспортёр и попёр.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:33
111 написал(а):
Во-первых, самолет и вообще может обходиться без всяких колес -
Другое дело, что тут есть некоторый подвох: транспортер не сможет выполнять свои функции - подстраиваться под скорость вращения колес - т.к. в любой момент времени скорость вращения колес будет больше. Но это уже, как грится, его (транспортера) проблемы.
Полностью согласен. Следующие 3 стр можно удалить :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:50
Такое решение явилось следствием не чётко сформулированного условия в обеденное время. Когда AlexCh формулировал условие, он не сказал что эта разгонная дорожка с активным управлением и отрицательной обратной связью. Вывод о направлении движения дорожки был сделан только исходя из направлений действующих в системе сил и точек их приложения.
После уточнения условия на форуме, в котором чётко сказано, что дорожка (лента конвейера) двигается ТОЛЬКО назад и движение это достигается за счёт применения управляющего воздействия, о движении вперёд естественно речи не идёт :oops:
Впрочем, если эта дорожка будет без активного управления, сие предположение осаётся в силе :roll:
з.ы. Процентов на 99 согласен с 111 :D
