Текущее время: Пт, май 08 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: Поле Вид оценки в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:51
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Проблема в следующем.
1. При создании заказа на перемещение (между двумя заводами), возникает ошибка "Введите вид оценки" Ведется партионный учет. В настройках полей заказа на перемещение это поле отмечено как необязательное. Почему оно требует ввода?
2. Если указываешь партию и вид оценки в заказе на перемещение, они не копируются в проводку отпуска к данному заказу на перемещение, т.е необходимо вводить руками. Из-за чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Поле Вид оценки в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23809
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28798
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 06:19
Спасибо! Буду смотреть
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 21:58
Ср, авг 22 2007, 13:25
555, у меня такая же проблема. Интересно, тебе удалось победить ошибку MIGO050? в ноте написаны инструкции к применению, но у нас 6.0, корректура уже в установленном пакете...
При отгрузке, с помощью БАДИ из LE LE_SHP_GOODSMOVEMENT заменить вид оценки в документе материала удается, но при сохранении все равно перезаписывается значение из заказа на поставку:-( как вариант, проапдейтить BWTAR в заказе на поставку, но как быть с разделением партии? создавать еще одну / несколько позиций заказа на поставку?
коллеги, подскажите, можно ли как то все же побороть этот недуг?
