Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Перемещение с завода на завод и поставки
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 16:09
Пт, авг 27 2004, 09:26
всем привет.
делаем перемещение с завода на завод через заказ на поставку.
создаем исходящую поставку, списываем материал.
вопрос: можно ли сделать к этому заказу еще и входящую поставку? пока требует поставщика указать, так как не может вытянуть его из заказа на поставку... стандартом решается?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 16:30
Вт, окт 04 2005, 10:21
Нефиг делать :D
ставишь в позиции заказа подтверждение 0004 входящая поставка и создаешь.
Я вот только не помню как система там себя ведет при приемка товаров пути, протестируй.
Но то что создать можно, факт.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 17:37
rosomann написал:
Нефиг делать :D
Ругается на неполноту данных, поставщика хочет.
вроде задать можно через роли, а как чтобы автоматом определялся?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение с завода на завод и поставки
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 06:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Серж написал(а):
всем привет.
Здесь упоминается нота которая вроде-бы позволяет авт.создать входящую поставку: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36999
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
Серж написал(а):
всем привет.
А если не секрет, в чем проблема потом принимать по этой исходящей поставке?
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
