Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Бапишка для проводки поступления материала в давальческий запас
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 18:16
Пт, авг 27 2004, 09:26
если поставить в заказе на поставку в закладке адрес галку давальческий запас, и указать поставщика, то потом в миге можно провести приход сразу в особый запас "O" с кодом поставщика.
1 Как должны быть заполнены поля в бапи для такой проводки?
2 Можно ли провести приход в давальческий запас (101 "О") если в заказе эта галка не стоит? А провести надо :)))
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Попробуй посмотреть BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:42
Abral написал:
конечно, ее и смотрю. поле какое использовать для кода принимающего поставщика?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:08
Думаю что принимающий поставщик должен быть уже заполнен до этого в заказе на поставку тогда при отрабатывании BAPI принимающий поставщик в документ поступления сам подтянется (хотя не уверен в этом)
