Текущее время: Пн, сен 07 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Контированный заказ на поставку услуг и дебетование поступившего материала
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 07:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем привет! Проблема в следующем: есть услуги ЖД часть идет на отгрузку реализации, часть на дебетование поступившего материала. Возможно ли в заказе на поставку услуг указывать на какой заказ на поставку материала отнести эти услуги. На счета реализации делаем... надо чтобы все работало в едином ключе. Простое дебетование поступившего материала не подходит (нет аналитики по услугам)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не в ЗнП, а при фактурировании можно отнести часть суммы на стоимость треб.материала:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32978
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:09
[quote="OlegDm"]Не в ЗнП, а при фактурировании можно отнести часть суммы на стоимость треб.материала:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32978[/quote]
Это не подходит так как сумма не делится по наименованию услуг ЖД (может несколько наименований услуг отнестись на один материал).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:03
не совсем понял почему нельзя? Фактурировать можно как по отд.услуге, так и по заказу в целом (т.е. все услуги в заказе) - и в обоих случаях можно отнести часть суммы на треб.материал. Использование прямых проводок на материал и на осн.счет позволяет сделать многое.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 07:46
[quote="OlegDm"]не совсем понял почему нельзя? Фактурировать можно как по отд.услуге, так и по заказу в целом (т.е. все услуги в заказе) - и в обоих случаях можно отнести часть суммы на треб.материал. Использование прямых проводок на материал и на осн.счет позволяет сделать многое.[/quote]
Важное ограничение фактурв проводится в двух БЕ (01 - голов офис, 02 - подразделение)
Не подходит так как на основной счет и на материал не позволяет провести если БЕ фактуры БЕ01, а БЕ счета затрат БЕ02 или когда дебетуемый материал лежит на заводе БЕ02. Или я ошибаюсь?
Сделали кривовато: в позиции зкз услуги добавили поле Накладная, написали отчет который сопоставляет номер накладной позиции услуги и номер накладной при поступлении и пакетником считаем сумму и делаем фактуру допдебетования к накладной... но здесь косяк (в истории позиции не отмечается номер фактуры).
