Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Авансы выданные
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:20
Чт, янв 31 2008, 15:08
Добрый день коллеги!
Помогите решить данную проблему:
Делаю ТАП кредитора (ставлю НДС 18% и расчет налога) и затем прогоняю АПП. Получается проводка:
Д60011000 К51исх 118 руб
Д19990000 К19990000 18 руб
Все вроде бы правильно. А если я хочу на 76 счет эту сумму повесить, а у кредитора контрольный счет 60. Как в этом случае поступить.
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:21
Выбирайте правильный целевой код ОГК.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:25
Т.е. выбрать в ТАП Код ОГК прочие расчеты (76счет)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 16:23
Но если я поставлю в ТАП целевой код ОГК для 76 счета, при прогоне АПП создается проводка:
Д76 100руб К51 118 руб
Д19990000 18руб
Подскажите, пожалуйста, в чем здесь проблема?
ТАП изначально не правильно формируется...а почему так?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 22:06
в поиск! тему 3 или 4 строк в проводках аванса уже 1000 раз обсасывали.
 Заголовок сообщения: снова открыл тему...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 08:51
вкратце: проверьте, что код ОГК у вас типа "Авансы", а на обоих счетах ГК (F и целевой) стоит налоговая категория +B (для дебиторов) или -B (для кредиторов).
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 17:08
Ср, сен 06 2006, 13:54
Коллеги,
А с какой нуждой вы выделяете НДС с авансов выданных?
Или дело происходит не в России?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 17:50
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15111
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24663
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15203
и вообще, http://sapboard.ru/forum/search.php с остановками по всем пунктам
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:17
Пардон :wink:
Я уж и забыл, что там формируются налоговые строчки по стандарту.
Давно их убиваю замещением, удаляя технический код налога в платеже, и никаких проблем.
darkduck: поправил пунктуацию
