Текущее время: Вт, июл 28 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Последующие включение СУС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:32
Вт, июн 10 2008, 16:18
Добрый день,
хотелось бы выяснить следующую вещь: возможно ли включение на складе СУСа на действующей системе. Не понимаю, как быть с запасами. Можно конечно перебросить на другой склад, а потом отсторнировать, но не будет ли мешать история.
Или может легче внедрить СУС с 1 складским местом, а потом расширить при необходимости.
Может у кого-нибудь был такой опыт??
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:58
У меня такого опыта нет.
А вот вопрос такой на этом форуме уже задавали:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28704
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 12:40
Пт, мар 04 2005, 17:20
Увы, в этой теме нет ответа на вопрос как именно загнать запасы в СУС
пэтому есть как минимум один способ:
шаг1 переместить весь запас со склада для которого включаем СУС
шаг2 собственно присвоение склада СУС
шаг3 переместить запас обратно при этом запасы в СУС появятся
в качестве поиска альтернатив
порыл форум хелп ноты и ничего особенно внятного не нашел
чудна транзакция LX23 НО она делает с точностью до наоборот, т.е. приводит IM в соответствии с WM
коллеги, поделитесь плииз
опытом как это делается правильно и быстро
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:04
Чуть внимательнее посмотрел форум и обнаружил ещё одно обсуждение этого вопроса http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11038
вариант, правда, предлагается тот же :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:21
Чт, авг 14 2008, 11:16
именно так и делали.
Скидываем весь запас на временый склад.
Подключаем сус.
Закидываем весь запас на нужный склад.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 13:39
Чт, мар 03 2005, 18:18
Зачем 2 раза перемещать :-)
1. Создать склад и настроить его на сус
2. Перебросить на него запасы с существующего склада
3. Старый удалить :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:47
Пт, фев 01 2008, 09:11
Основная проблема в том, что запасы уже разложены по конкретным складским местам. При создании транспортного заказа для перемещения система будет предлагать свободные места согласно стратегии и переколбасить весь склад врятли получится.
Можно попробовать другой вариант:
1. Активировать СУС для склада
2. Провести инвентаризацию в СУС (придется собрать и ввести остатки в разрезе складских мест)
3. Выровнять запасы с ММ (финальная стадия СУСовской инвентаризации)
Непомню только можно ли активировать СУС для склада на котором уже есть запас. Если нельзя, то придется сначала сделать перемещение запаса с фиктивным размещением по местам, а потом ввести фактические данные инвентаризацией.
Вобщем я другого варианта кроме как инвентаризация не вижу )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:19
Пн, сен 29 2008, 16:20
Вот мой вариант:
1. готовим файл исходных данных (материал, количество, партия, складское место ну и т.д.)
2. пишем проект загрузки начальным учетом 561вдв (1ый этап - ММ загрузка с созданием ТрЗаявок, 2ой этап - Создание ТрЗаказов (подтверждения отключить для вдв))
3. списывем все со склада 562вдв (на счет INITIAL)
4. включаем складу СУС
5. грузим
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:30
п.3 не понял
но, помоему можно с тем же успехом результаты инвентаризации загрузить пакетником
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:42
таким образом не будут затронуты никакие счета, только технический Инишл
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 14:01
Ну да, тут не поспоришь )
