Текущее время: Ср, июн 24 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: А зачем нужна гарантия?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 20:02
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Прочитал в курсах про гарантию, порылся на форуме, в сапхелпе, но так и не понял как можно использовать гарантию :?
Что может дать гарантия помимо того что есть два стандартных поля куда можно записать начало и конец гарантии (ну и использовать прикрученные user-exit)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 07:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16285
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 07:59
Читал, но все равно не все ясно, например про счетчики гарантий. Например в курсе читаю:
Для каждой позиции гарантии могут быть определены счетчики гарантий. Они являются критериями срока действия, которые определяются как период времени или счетчик работ. Счетчики гарантий могут быть соединены друг с другом либо с помощью соединения И (должны быть выполнены оба условия), либо с помощью соединения ИЛИ (должно быть выполнено хотя бы одно из условий).
Если не трудно приведите пример как могут быть использованы эти счетчики на практике :?:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 16:23
Как например реализовать такую ситуацию:
автомобиль находится на гарантийном ремонте
Ремонт 1 при условии 10 000 км пробега или полгода эксплуатации
Ремонт 2 при условии 100 000 км пробега или 2 года эксплуатации
 Заголовок сообщения: Re: А зачем нужна гарантия?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 16:14
Пн, дек 21 2009, 15:47
Создаем новый образец гарантии (транзакция bgm1).
После этого для образца создаем новый класс с Видом класса 039, Присваиваем классу признаки пробег и сроК действия.
После этого в ведении образца гарантии в классификации делаем присвоение.
Такой вариант подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 12:47
Видимо нет.
Как я теперь понял гарантии не используются для описанной мной выше ситуации. Они не позволяют (без дополнительных разработок) сообщать что пора провести ремонт, это скорее относится к планированию предупредительного ТОРО.
Кроме того, как я понял классификация в образце гарантии используется для других целей, а для ведения информации когда оборудование находится на гарантии используются предварительно созданные в SPRO счетчики гарантии
