Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Как спастись от F.19
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:04
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Всем доброго времени.
Есть такая тр. F.19 - анализ перерасчетных счетов ПМ/ПСч .......
Она находит открытые позиции в заказах и может выполнить автоматическое закрытие счетов.
Получилось так, что в течении года неправильно выполнялось фактурирование и остались открытые позиции в заказах, которые закрывать уже нельзя, т.к. сальдо по 15* по мнению бухгалтеров нормальное и фактурирование тоже делать не надо.
Бывают такие бухгалтера!
Теперь эти заказы будут вечно светиться в этой F.19 и путать бухгалтеров. Причем этой транзакции до лампочки наши настройки в заказах. Она проходит Bseg и берет оттуда ссылки на EKPO. Поэтому позиции я спрятать от нее никак не могу.
Я скопировал эту прогу себе. Сделал так, чтобы она не реагировала на заблокированные позиции заказа и проводки по этим позициям не рассматривала. Заставил бухгалтеров заблокировать в заказах ненужные позиции и отдал им модифицированную программу. Вроде все получилось. Теперь они будут этой программой вместо F.19 пользоваться. Но этот путь нестандартный. Может кто-нибудь подскажет более стандартное решение. Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Как спастись от F.19
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 19:32
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Ничего хорошего в открытых позициях заказов нет... Ведь в вашем случае, как я понимаю, по какому-то заказу есть неотфактуровка, по другому - материалы в пути? Тогда MR11 быть может вас спасет...Появятся доп. обороты по 16-му/10-ке, но по крайней мере все закроется..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 08:35
Спасибо. Это хороший путь. Но в данном случае слишком большие обороты получаются.
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 05 2009, 23:01
Пн, май 22 2006, 15:13
А как же вы баланс сводите? Ведь 15 счета являются перерасчетными, и в баланс не должны попадать. В активе у вас висит сумма запаса материала по этому заказу, а в пассиве ничего нет.
Переписывать стандартную программу не есть лучшее решение. Если не хотите закрывать как неотфактуровку, то лучше уж действительно использовать MR11.
... или найду дорогу или проложу её сам
