Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Потеря системой документа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 08:42
Ср, июл 29 2009, 12:24
Скажите с чем может быть связана такая ситуация. В системе был создан документ проводки, но система его не видит и просмотреть его нельзя. Его как бы нет в системе. Есть предыдущий и последующий документы а этого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря системой документа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 09:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вы имеете ввиду, что если смотреть на документы в порядке возрастания номера, там присутствует "дырка"?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 10:29
Да если так смотреть, то там "дырка". Пользователь уверяет , что совершил проводку и система оповестила его о том, что такой документ создан. Но документа нет. Материал осталса на складе движения не было.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 10:43
Вт, сен 07 2004, 15:52
Значит документ не создался. Дело в том, что система сначала присваивает номер (бывает и на экран выводит), а потом генерит проводку. Сами с этим сталкивались, что документ не проводился, а номер присваивался. Обычно в почте генерится сообщение "Обновление прервано". Пусть автор документа почту проверит свою.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 11:05
Vasiliy написал:
+1
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 11:11
Вт, авг 17 2004, 10:25
...или базисники посмотрят в SM13.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 12:19
А решение какое у проблемы? Создавать новую проводку с писвоением нового номера документа?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 12:33
В первую очередь необходимо выяснить причину, по которой преравано обновление (как уже говорил, в SM13 можно посмотреть). Устранить её и только потом пытаться провести документ заново.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 06:29
Имеет место быть ошибка COMMIT WORK
Класс 00 Номер 671
Подскажите пожалуйста, где собака порылась и какой алгоритм решения этой ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 07:32
Чт, май 19 2005, 12:34
Класс 00 Номер 671
либо проблема где-то в расширении (сами писали), либо глюк сапа
в первом случае должен разбираться тот, кто писал что-то в расширение
во втором - поищите ноты, пишите в SAP сообщение об ошибке
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 07:37
Код ошибки в данном случае мало что даст.
Заходите в SM13, указываете критерии выбора - за какой период, можно по опредлеленному пользователю, нажимаете Выполнить (F8).
В открывшемся списке находите вашу запись, и проваливаетесь в неё. В следующем списке находите строку с ошибкой (она будет красной) и два раза щелкаете по ней. В открывшемся окне внизу может быть кнопка "АБАП-мгновенный дамп". Вот его и анализируем. Ещё дампы можно смотреть через ST22.
А вообще, лучше это делать со своими базисниками.
