Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Входящий счет-фактура из IDOC.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 13:47
Чт, апр 23 2009, 06:43
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. При реистрации исходящей счет фактуры IDoc формируется и улетает в транзакционный порт (KU - INVOIC - INVOIC01), но приходит в систему и получает статус 51 ( параметры прописаны для логической системы LS INVOIC - INVL и для LI аналогично ) выдает следующую запись в журнале bd87:
Клиент, поставщик <номер поставщ.> неизвестны.
К LS БЕ определить невозможно.
Я не понимаю, зачем к логической системе определять БЕ... Для каждого KU и LI в спро я проставил соответсвие БЕ, но зачем это делать для LS
 Заголовок сообщения: Re: Входящий счет-фактура из IDOC.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 07:16
Чт, май 19 2005, 12:34
так входящая или исходящая счет-фактура?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 07:44
Мне надо получить из исх. SD фактуры одного БЕ - входящуюю MM в другом БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:35
Вт, сен 05 2006, 21:21
Полистай форум по SD, там детально описывалось что и как настраивать. По памяти, в ветке Сбыт-фактурирование-внутренний пересчет есть настройки, которые используются при передаче IDOCов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 20:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
SPRO -> Sales and Distribution -> Billing -> Intercompany Billing -> Automatic Posting To Vendor Account (SAP-EDI)
Плюс в транзакции OBCE настройки делаются.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 08:12
Эти настройки я сделал, без них бы IDOC не улетал бы, но при его получении в логической системе, он не проходит, я так понимаю просто в IDOCe недостаточно данных для обработки через IDOC_INPUT_INVOIC_MRM и его надо добивать данными просто...наверно надо дописывать ручками через exit'ы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 18:33
Чт, сен 27 2007, 08:45
Jelena написала:
Добрый день, а в транзкации OBCE только вид партнёра LI заводится?
Я правильно понимаю, что настройку SPRO -> Sales and Distribution -> Billing -> Intercompany Billing -> Automatic Posting To Vendor Account (SAP-EDI) должен делать поставщик, который нам отправляет айдок. То есть я говорю о случае когда допустим из германии мне присылают айдок, из совершенно сторонней компании?
Раб SAP
