Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 08:50
Вт, авг 17 2004, 10:25
А что бухгалтерия будет делать, если в приходном будет одна сумма НДС, а в СчФ другая?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 16:58
Ср, мар 21 2007, 17:32
Может быть увязать НДС в Приходном ордере на фактуру? Если поставка не отфактурирована, то соответственно получаем незаполненую форму. Я так понимаю, что и приходник этот распечатывать не правильно, пока входящий счет-фактура не введен.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:58
Вт, окт 10 2006, 16:37
Я когда-то такое делал: завязывались на автоматический выбор кода налога в документе закупки.
Кроме того, нужно учесть настройки кода налога (точнее - операции, присвоенной коду налогу): включается ли он в сумму проводки или нет.
Дорабатываете форму и все.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:01
Забивают на это, как правило. Типа, "отклонения".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 13:06
Наши забивают аналогично :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 08:32
Кроме того, они наверное хотят видеть сумму включая ТЗР, у ТЗР процентная ставка налога может отличаться от ставки ТМЦ. А код налога по ТЗР, стандартом не вводится. Если и вводится, то через условия цены. А если при вводе ЗнП снабженец ошибся, а если ошибки из-за округления, а если ещё незапланированные ТЗР... Не слишком ли много допущений?
А раз бухгартерия забивает на неправильную сумму, то не проще ли вообще в приходном сумму с НДС не рассчитывать? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 10:47
Пт, фев 01 2008, 09:11
DimKu написал(а):
Извините, а зачем вам в приходном сумма с НДС?
Унифицированная форма складского ордера М-4 содержит колонки "Цена", "Сумма без учета НДС", "Сумма НДС", "Всего с учетом НДС". Аналогичные колонки есть в накладной от поставщика.
Бухгалтерия обоснованно требует:
а) все поля унифицированной формы должны быть заполнены
б) приходный ордер должен полностью соответствовать приходной накладной
Для расчета и вывода НДС в М-4 предусмотрен BAdi J_3R_M4_BADI (см. ноту 1237379).
Но постоянно возникают проблемы округления копеек, если поставщик применяет обратный расчет НДС. Пришлось открыть для редактирования сумму и стоимость условий в кальуляции закупочного заказа, чтобы операторы могли исправлять копейки в соответствии с накладной.
Не решенной остается проблемма частичных поставок по одной позиции заказа на поставку, копейки всё равно пляшут.
Кроме того, копейки поправленные в заказе на поставку, опять приходится править при вводе фактуры.
Заставить всех поставщиков применять только прямой расчет НДС, возможности нет :(
