Текущее время: Ср, июн 03 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Полномочия на определенные поля ведения материалов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 09:59
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Имеется ли возможно открыть пользователям для изменения только некоторые поля для ведения основных записей материалов - например:
MARA-BRGEW
MARA-GEWEI
MARA-NTGEW
MARA-VOLUM
MARA-VOLEH
То есть, пользователь мог изменять только вес, и размер в основных записях материалов.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на определенные поля ведения материалов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 12:32
Пн, июн 27 2005, 11:20
вариант транзакции не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 12:34
Вариант?
так хотелось чтобы у них в MM02 были только те поля каких настроить .
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 13:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
см.тр.OMT3E (Присвоение последоват. экранов пользователям/ВидамМтр/транзакциям/отраслям)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 13:58
Это я нашел.
Вопрос как экран настроить в OMT3E управление последовательностью экранов ?
То есть, где можно создать экран с необходимыми мне полями.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:21
Создать может и можно, но геморно очень.
Как вариант - создать (копированием) свою последовательность экранов, из которой удалить все ненужные закладки и подэкраны. Да, на одном подэкране кроме интересующих вас полей могут быть какие-то еще, но это мелочи - тем более что часть из них можно скрыть через группы выбора полей "MM0?".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:34
А как это можно создать ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:11
Вроде как ABAP + настройка "Присвоение дополнительных экранов" )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:19
Так в том и вопрос - в какой транзакции можно сделать экран ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:43
SE51, но я бы на вашем месте этот вариант даже не рассматривал...
