Текущее время: Чт, апр 23 2026, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание партий и стандартная цена...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:48
Пт, авг 27 2004, 09:26
Здравствуйте. Вопрос такой: есть материал со средней скользящей ценой, партионным учетом и раздельной оценкой (соответственно по партиям). Регистр материалов активен. Дополнительный фокус в том, что у видов оценки должно стоять управление ценой S.
Хочется, чтобы партия и вид оценки создавались автоматом при приходе материала. При попытке провести приход система заполняет поля "партия" и "вид оценки" новыми значениями, но пишет
W Creating batch 0000000007
E Price control (new) must be S for price determination (new) 3
То есть пытается создать партию и вид оценки автоматом, но ставит в виде оценки управление ценой V... Откуда система знает что управление ценой должно быть именно S не знаю, это дополнительный вопрос и я буду благодарен, если кто подскажет ответ...
Как сделать так, чтобы виды оценки создавались со стандартной ценой? А то не хотелось бы сначал создавать вид оценки в MM01, потом партию в MSC1N и только потом приход...
Если нестандарт, то какие экзиты можно использовать? Заранее благодарен за любую информацию...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сергей, привет!
По стандартам SAP при типе раздельной оценки Х (который, собственно, у тебя и стоит) на уровне вида оценки управление ценой ВСЕГДА будет V, пускай даже на уровне ракурса Accounting 1 для всего материала стоит S. По другому оно просто и быть не может. Единственный случай, когда система интерпретирует управление ценой на уровне вида оценки как S, это если средняя скользящая цена = 0 при индикаторе управления ценой V :) Система просто сходит с ума (лучше этого не допускать, конечно). Так что (если оставаться только в рамках стандартов SAP) надо либо на уровне всей области оценки ставить управление ценой V, либо отказываться от типа раздельной оценки Х. Вряд ли удастся это каким-либо корректным образом сломать...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:28
Похоже это системная ошибка. у нас все так и работает. Общее управление ценой V. При создании партии всегда ставится управление s. Посмотри в настройках вида материалов какое управление ценой стоит надо поставить S стандартная
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:59
Как я ни старался внятно изложить, все равно народ запутал :?
Попробую еще раз:
Есть материал, учитываемый партиями. Его управление ценой V. Управление ценой партий нужно сделать стандартным. В хелпе написано, что в разных типах оценки может быть разное управление ценой (допускается и V и S в разных типах!), и при этом действительно управление ценой на уровне материала должно быть V.
Вопрос же в следующем: как настроить автоматическое создание партий с управлением ценой S (в моем случае система знает откуда-то что для этого типа оценки нужна стандартная цена, но не может сама проставить такое управление ценой. возможно, потому что не может определить эту самую стандартную цену...)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:20
Вт, авг 17 2004, 08:55
Не специалист в РМ, поэтому говорю со слов консультанта: стандартная цена для партий при типе оценки Х бывает при регистре мтрл, т.к. при активированном РМ все материалы учитываются по стандартным ценам. Про настройку стандартной цены при типе оценки Х не знаю - настраивать не пробовал, до хелпа не добрался :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:52
Ваш консультант попал в точку :). Регистр материалов активен. Понятно, значит зависит от этого. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 10:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
RoadRunner написал:
... т.к. при активированном РМ все материалы учитываются по стандартным ценам.
я б не был таким категоричным
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:19
Мне удалось разобраться почему система хотела создавать вид оценки с управлением ценой S. как часто случается, ответ крылся в сообщении об ошибке :D
То есть для исчисления цен 3 она требует естественно цену S. Поставил в настройках для данной области оценки (завод) исчисление цены по умолчанию 2 и она спокойно создает вид оценки с V.
С этой зависимостью разобрались. Повторю первую часть вопроса: как научить систему автоматически при приходе создавать вид оценки с управлением ценой S и брать эту стандартную цену из заказа на поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:35
предыдущий пост был мой... исправить не могу, а надо бы - конечно же поставил не значение по умолчанию в настройках, а в основной записи материала, исчисление цены не 3 а 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:41
При активном РМ управление ценой всегда будет S - это требование самого РМ. В данном случае, для каждой партии оно должно быть S. Видимо, действительно ошибка - это без регистра материалов при типе оценки X все партии будут оцениваться по ср.-ск. ценам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:50
RoadRunner написал:
Уважаемый RoadRunner, Вам уже советовали так категорично не заявлять. Если поставить "исчисление цены" =2 очень даже можно указать управление ценой V. если я неправ, можно меня убедить ссылкой на хелп? спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 16:14
Прошу прощения, но глюки с браузером. Я не увидел свой предыдущий пост, поэтому написал. Сожалею о такой категоричности.
Здесь русским по желтому написано, что если вам нужен лишь мультивалютный учет, то ставьте индикатор "определение цены" в ОЗМ = 2. В этом случае вы все еще можете выбирать между стандартной и ср.-ск. ценами. Если же РМ исп. для одно-/многоуровневго определения цены, то тогда код управления ценой всегда будет S.
Еще раз извините за глюк и "категоричность" :oops:
А вот это зависит от назначения РМ - я об этом писал выше. Если вам поставят требование х-уровневого расчета цены, то, как ни крути, придется ставить троечку со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:47
Может быть стоит в виде материала поставить управление ценой S (только не обязательное)?
У меня получилось - партия создалась со стандартной ценой...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:51
Когда создалась? при приходе? Создалась и основная запись партии, и вид оценки? И откуда взялась стандартная цена?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 17:29
Ну да, все правильно: при приходе создалась партия и вид оценки с названием, равным номеру партии. При этом в созданном виде оценки управление ценой стоит S. Оно по умолчанию подтянулось из вида материала.
