Текущее время: Ср, июн 17 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: А нам внедряют САП.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 08:30
Чт, окт 28 2004, 13:53
LadyWind написала:
Помимо сказанного, вам нужен пиэм с опытом работы с индийскими консами, и самим курс общения с ними пройти не помешает.
свободно владеющий хинглиш :D
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 08:33
Вт, сен 08 2015, 06:54
ну инудсский английский на самом деле это не повод для схема. это повод для слез.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 08:35
ну я 2 года работал в "Випро" и плюс несколько месяцев жил на Маврикии, так что уже могу сказать, что их логику немного понимаю :D
Банду - геть!
Пн, мар 25 2013, 12:19
И именно поэтому я посчитал, что никто не собирается "что-то дописывать", и функционал будет внедрен "как есть".
может просто никто внедрять не собирается, если вы говорите покажут презентации и работайте? может имеется ввиду, что продадут вам лицензии, а вы потом будете своими силами внедрять? например, наняв внутреннюю команду?
что значит "внедрен как есть"? нельзя просто установить сап и в нем работать, сначала он как минимум настраивается(а настраивается всегда по разному, единой методики нет и быть не может), заносится куча справочников и тд
И какие могут быть разработки в сапе.
теоретически - любые...другое дело, что это не совсем правильно....как правило дописками грешат отечественные компании, где ленятся сначала провести реинжиниринг бизнес-процессов (победить бардак), а потом внедрять сап
Непосредственно доработок, которые выходят за рамки типовой 1С УПП, и уверен, что выходят за рамки САПа думаю 30% функционала.
зачастую доработки, помимо отчетов - это или лень консов разобраться в стандартных настройках или непробиваемость заказчика в плане оптимизации бизнеса (как пример, часто бывает, что есть "тетя маша", она привыкла работать так и нивкакую не соглашается по-другому (даже если по-другому правильней и быстрей), а увольнять её не хотят)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 08:44
ну вот про это я и говорю. я думаю, что никто не будет менять бизнес-логику САПа. "Внедрен как есть" - имеется ввиду, что будут сделаны типовые настройки, наиболее подходящие под нашу компанию, будут загружены и настроены все необходимые справочники. Но весь процесс настройки будет в виде нажимания нужных галочек и загрузки необходимой информации. И все те процессы, которые неукладываются в бизнес-логику САПа - будут "исключены" или будут вынесены за рамки "САПа" - например учет и хранение сканов сертификатов, лицензий, допусков сотрудников к определенным видам работ, учет их сроков годности, и дат переобучения и обновления (у нас в 1С для этого реализована небольшая подсистема), конкретно эту задачу "исключить" нельзя - поэтому она будет вынесена за рамки САП - а именно учет всего этого будет в экселе, а все документы храниться в специальной папке на сервере.
Ну и соответственно на все вопросы пользователей "а нам надо еще вот это и вот это" (того, чего нет в сап) - будет один ответ консультантов - "так нельзя", "это не предусмотрено".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 08:49
и такой вопрос. вы говорите что внедрение затянется до 2017 года. я тоже много слышал, что внедрения идут годами (к слову сказать, внедрение 1С в крупных компаниях тоже не за несколько месяцев происходит).
но ведь вполне реально выполнить все основные настройки к новому году, и после нового года запустить в работу? ведь как я понимаю никто не собирается вести учет в 2 системах. Первое время будет тяжело (куда тыкать, как выписать деталь со склада, где посмотреть остатки номенклатуры, как отразить выпуск продукции) - но рядом будут консультанты (пусть и за бабло).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 08:56
а её и не нужно менять, иначе зачем внедрять сап?
это не так просто, потому как в зависимости от требований бизнеса проводятся разные! настройки...типовых просто не существует (ну разве что очень малая часть по типу настройки орг-структуры)
а кто вам сказал что всего этого нет в сапе?
в большинстве случаев оно есть, просто реализовано по-другому....а для того чего действительно нет, а оно очень важное - есть разработки
и это как раз правильный вариант, я уже устал от "дайте пару дней и будет вам сап"
если очень стараться и если внедряет большая профессиональная команда - то реально провести обследование и написать концепт........все остальное будет скорей шарлатанством
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 09:01
я вот щаз только подумал - мы ведь не про SAP Business One говорим?
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 09:04
теперь понятно, что на самом деле нужно сделать множество настроек, с оглядкой на особенность бизнеса.
получается, правильный ход внедрения - подписание контракта, засылка к нам армии консультантов для обследования и анализа, по результатам этого обследования будет рожден документ, который "покажет" какие настройки необходимо выполнить в сапе, какие данные загрузить в сап, какие пользователи в какой подсистеме сапа должны работать, чтобы выполнять своим обязанности, какие блоки в сапе отсутствуют и которые необходимо дописать (если на самом деле очень необходимо).
а на счет "почему вы решили что в сапе этого нет" - это просто мое не знание сапа. из обрывочных данных и изучения "наскоком" - не нашел схожего функционала. возможно он есть в HR.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 09:12
Руслан написал:
бизнес ван - это вроде вообще сторонний продукт, который сап купил чтобы небольшие конторы автоматизироать? у нас как я понял будет классический сап. со всеми основным модулями. и интерфейсом похожим на начало 2000х))) ну и кстати какая-то новая плюшка для блока финансов - отдельный новомодный интерфейс, который и на планшетах рабоботает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 09:13
да, где-то так
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 09:20
и если хотят начать работать с 1 января - то все обследование и самый важный документ должны быть сделаны соответственно до этого времени? т.е. в оставшиеся 3 месяца?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 09:23
spezc написал(а):
Руслан написал:
ну на 50-100 человек я думаю это будет All-in-One
ну и видимо плюс BusinessObjects, для отчетов ("новомодный интерфейс")
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 09:26
ну вообще то да........
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 10:05
Пт, дек 22 2006, 12:17
Руслан написал:
мой вам совет - сразу же наймите не жалеючи средств ушлого и циничного парня с огромным опытом работы в консалтинге и управления проектами в качестве проджет менеджера со стороны заказчика, иначе вам такого могут напихать, что мало не покажется
и что за страна в восточной азии кстати? если тайланд, то я согласен :D
А вот и я! :D
