Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: возврат материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:57
материал ведётся по средневзвешенной. делаем возврат по 653 виду движения (на 41 счет материал поступает по средневзвешенной цене), то же при списании на CO-заказ по 261 виду движения.
вопрос: не логичнее было бы, если бы возврат на 41 счет делался по той же цене, по которой он был отпущен? как это можно реализовать? где указывается, как рассчитывать цену при FI-проводке по виду движения MM?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, собссно, указано в типе управления ценой в ОЗМ :) Если цена у тебя средняя скользящая, то все проводки и будут делаться по текущей средней скользящей (при проводках прошлым периодом - по средней скользящей на конец периода, зафиксированной в таблице MBEWH). Единственный способ обеспечить полное соответствие сумм - это какой-то экзит, отрабатывающий в момент сохранения документа материала для возврата.
Единственный случай, когда обратное движение делается ровно по сумме прямого, - это сторно с помощью сторнировочного механизма MIGO или MBST. Но в вашем случае это не подходит, на мой взгляд, поскольку по бизнесу операция сторно собой не представляет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:12
спасибо за подробный ответ.
конечно, это не операция сторно, а возврат.
однако, бухгалтерия считает, что методически более верным будет возврат по цене отпуска. впорчем, экзиты мне как-то не хочется городить. как бы их переубедить-то...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 08:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
возврат делаете через возвратную поставку? если нет необходимости использовать поставку, то можно воспользоваться связкой 451(возврат), 453 ВД(перемещение в СИЗ), не знаю как в оригинале, но по крайней мере у нас открыты поля для ввода суммы во ВВ. Можно попробовать использовать и 651, 453.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:33
да, возврат делаем через возвратную поставку по заказу. в этой же поставке указывается номера партий возвратных товаров. по ней же делается и кредитовое авизо.
посмотрела 451 ВД, у нас поля для ввода сумм не открыты. а возможно ли такое поле открыть для поставки?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 14:51
Почему нет? тр.OMCJ (для 451 ВД), OMBW (для 453 ВД)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:36
спасибо, я не знала, где это делается. но я имела в виду, можно ли в документе поставки открыть поле для суммы проводки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 06:29
попробуйте открыть в 453 или 653 ВД, т.е. с поставкой материал попадет в возвращенный запас, а при проводке переноса из возвращенного в свободно-используемый, т.е. когда образуется бух.проводка, укажите стоимость.
 Заголовок сообщения: Re:  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:12
Вт, апр 24 2007, 15:56
Alraun написал(а):
конечно, это не операция сторно, а возврат. Городить абап тоже желания мало.
Коллеги, ситуация похожая. Используем возвратные поставки с авизо. Городить абап желания мало.
Но бухгалтерия считает, что "методически более верным" будет формирование проводок 653 вдв. с признаком красное сторно. Как бы малой кровью обойтись, есть идеи?
P.S. ровно через 6 лет тему реанимировал :D
 Заголовок сообщения: Re: возврат материала
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А раздельная оценка активирована?
Если да, то перед созданием документа материала, создвать вид оценки, в котором указать нужную цену(где нить в экзите).
При создании документа материала подставите нужный вид оценки.
Гуру-маршал
Гуру-маршал
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 20 2011, 22:00
Проблема не в выборе цены, по которой делать возврат.
Проблема в том, что бухи хотят, чтобы 653 был как 602... с красным сторно короче
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 08:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну поставьте признак красного сторно в FI-замещении, сделав необходимую предпосылку.
