Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Как вытащить счет затрат при приемке услуг
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 23:03
Всем доброго времени.
Может знаете такую штуку?:
Нужно на уровне экзитов(или еще как, но во время проводки) для ведомости приемки услуг достать счет затрат для каждой позиции непосредственно самой ведомости учета, его можно увидеть при нажатии на контировку к позиции. (пытался использовать EXIT_SAPLMLSP_030, расширения SRVESLL, но не нашел как, а в замещениях FI она уже агрегирует позиции с одинаковыми сч.затрат).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:26
Ср, сен 22 2004, 11:36
У нас немного по другому, если конечно правильно поняла проблему.
На склад мы услуги не принимаем, а сразу фактурируем. Чтобы услуга при фактурировании попала на конкретный счет затрат нужно в заказе ей поставить соответствующий тип контировки.
Например, контировка на счет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:33
Anna написала:
На склад то они не принемаются, у нас в заказе - контировка и на счет и на СПП-элемент, но должна вестись ведомость приемки услуг - это считай акт приемки, в нем - счета могут меняться (в позиции ведомости - нажимаем контировку, и меняем затратный счет на другой), и при приемке идет уже документ материала.
Проблема такая - во время приемки отрабатывают юзер-экзиты, замещения и т.п., вот как где в них можно для каждой позиции ведомости услуг достать эти счета, (которые не в заказе, а в самой ведомости)...
