Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Обсуждение FAQ по ММ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:16
Добрый день, коллеги!
У меня наконец дошли руки до написния FAQ по ММ (прилепленная тема в верхней части форума).
Любые ваши замечания и дополнения приветствуются!
Просьба писать их здесь, а я буду вносить изменения в сам FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:22
Чт, май 19 2005, 12:34
Спасибо! Давно пора :)
LKU написал:
8. Где найти список расширений для транзакций ME21N, MIGO, MIRO?
В дополнение - вот.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31444
LKU написал:
9. Как настроить выходные документы для заказа на поставку и документа материала?
Была тема с пошаговым описание настроек, но найти ее не удалось. Может, кто подскажет?
Есть такой документ на англ. языке: http://saptechsolutions.com/pdf/Enhanci ... nation.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:26
to SAA. Спасибо за дополнения - внес в FAQ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Можно по вопросу 7 немного дополнить:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=295630
ЗЫ "нормального" решения этой проблемы до сих пор не знаю...
может в рамках FAQ кто-нть прольет свет на эту проблему (ну кроме ручками программеру каждый раз править)? :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:05
to troy: Добавил.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:56
Вт, окт 04 2005, 10:21
Считаю надо добавить авансовые платежи, ТАП и обновление истории заказов. Темы уже не раз были, но перодически поднимаются.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:00
rosomann написал:
Мне тема ТАПов в ММ не очень близка, поэтому и не стал ее добавлять в список.
Rosomann, напиши, плиз, в предлагаемый текст пункта и ссылки, я перетащу в FAQ.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по ММ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:14
Чт, дек 08 2005, 15:51
LKU написал:
14. Как настроить автоматическое определение кода налога в заказе?
По умолчанию код налога тянется в закупоный заказ из основной записи материала (ОЗМ). Но при желании можно настроить при помощи техники условий автоматическое определение кода налога по произвольной комбинации параметров из ОЗМ и основной записи кредитора (как это сделано в сбыте).
Подробное описание – в розыске.
Если не ошибаюсь не с ОЗМ, а из инфо-записи...
Если через технику условий - то используйте вид условия MWST... Настройка - стандартная (таблица, последовательность доступа, вид условия, сх. калькуляции....)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:33
Да все так, я ошибся.
Меня извиняет только то, что в ритейле это поле из инфозаписи показывается именно в тразации ведения основной записи товара.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 11:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
Еще несколько вопросов/ответов:
1. Как добавить пользовательское поле в основную запись материала?
см.ноту 44410
2. Как добавить пользовательское поле во внешний документ закупки (контракт, заказ на поставку)?
1) расширение MM06E005 (+нота 407975)
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9901
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24704
2) BADI ME_GUI_PO_CUST
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21941
3. Как «вытащить» подробный текст из основной записи материала (заявки, заказа на поставку, документа материала и т.п.)?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1118
4. Как определить запас на требуемую дату? (дополнение к 13):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27211
в разрезе видов запасов: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1748
5. Как настроить выходные документы к документам материала(дополнение к 9):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8529 (см.пост Dust-а)
6. Как скопировать в заявку плановую цену, цену из инфо-записи (или еще откуда-нибудь):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27046
7. Как скопировать(не копировать) цену из последнего заказа на поставку во вновь создаваемый заказ:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10443
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19564
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25448
… и конечно же в поиск по слову EVO
8. Как сделать ссылку на заявку обязательной в заказе на поставку:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30401
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2595
9. Как избежать блокировки материала при одновременной работе нескольких пользователей с одним и тем же материалом:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31487
10. Как предотвратить создание заказов на поставку с объемом превышающим объем указанный в заявке?:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33342 (+ нота 705584)
11. Каким образом можно реализовать ведение рамочных договоров?:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2840
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25749
может имеет смысл что-то из вышеприведенного включить в FAQ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:14
Спасибо! Добавил всё.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:29
Вт, авг 17 2004, 10:25
8. Как реализовывать расширения в логистике?
Д) Enhancement Framework.
(The basic idea of the Enhancement Framework is to make modification-free enhancements of development objects such as programs, function modules, global classes, and Web Dynpro components.)
Начать знакомство лучше с файла:
Enhancement Framework-The New Way to Enhance Your ABAP Systems.pdf (461 kb)
(прямая ссылка https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 6120039915)
Материалы на SAP Wiki: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/wiki?pa ... ased+BAdI&
Материалы на help.sap.com: http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ameset.htm
Implementing a Business Add In (BAdI) in an Enhancement.pdf (234 kb)
(прямая ссылка https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 765fb99702)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:48
Спасибо. Я подумал и разбил FAQ на две условные части - про настройки и про разработки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:03
Посмотрел - реально интересно и познавательно!
С новыми точками расширения я еше как-то интуитивно справлялся, но связь между swithes и bc-set не понимал вообще.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2008, 15:37
Вт, окт 10 2006, 16:37
Надо поправить 12 вопрос в FAQ. Там вид условия не MWST, а NAVS
